Bin seit einen Wochen Besitzer einer Vitodens 200-W, Typ B2HF 19 kW Umlauf mit Bedieneinheit HMI 3.5".
Die Zirkulationspumpe für Warmwasser habe ich an Stecker P2 angeschlossen und mit dem Inbetriebnahme-Assistenten die Funktion "Speicher mit einem Sensor und Zirkulationspumpe" eingestellt. Seitdem habe ich den im Betreff genannten Fehler dauerhaft anstehen. Was habe ich falsch gemacht ??
Im Inbetriebnahme-Assistent habe ich "Trinkwassererwärmung vor der hydraulischen Weiche" eingestellt.
Es gibt aber in der Anlage keine hydraulische Weiche.
Bin drauf gekommen, weil das 3-Wege Ventil (eigentlich ja auch eine Weiche) am Feuerungsautomat angeschlossen ist.
"Nicht vorhanden" eingestellt: Der Anlage geht es gut!
