Hallo
Ich habe eine vitodens 100-w verbaut. Über den Stecker 96 kommt eine separate Anforderungen. Die Heizung soll nur unter gegebenen Umständen zu heizen. Uns ist allerdings aufgefallen das obwohl keine Anforderung vorliegt das die interne Heizungspumpe immer mit läuft. Ich würde das gerne ändern und nur falls eine Anforderung ist das die läuft. Ist das möglich einzustellen? Habe über die vicare App keine Einstellung dazu gefunden.
Vielen dank
Hallo @Mopeddriver
Bitte geben Sie die Seriennummer Ihres Kessels an, damit wir Ihnen antworten können.
Hallo @Mopeddriver
Sie sollten den Startassistenten erneut ausführen und die Einstellung von Parameter C7 überprüfen. In Ihrem Fall sollte dieser auf 13 eingestellt sein.
Wenn die Kontakte L und 1 am Stecker 96 geschlossen sind, werden die interne Pumpe und der Brenner eingeschaltet. Beim Öffnen des Steckers wird der Brenner ausgeschaltet und die Pumpe mit einer Nachlaufverzögerung abgeschaltet.
Danke scheint so zu funktionieren.
