Also Einstellungen sind aktuell wie folgt:
- Ein Heizkreis
- kein Mischer
E5 = 0
86 = 120 mbar
87 = 0
Das heisst, wenn ich folgenden Link richtig verstanden habe, arbeitet die Heizkreispumpe nun permanent mit 120 mbar.
Beitrag von Hansi B. vom 22-09-2015 13:00
Der Parameter-87 würde den Druckbereich (mbar) anpassen, abhängig vom Volumenstrom.
Ok, danke für die Info.
An was kann ich es ausmachen ob der Wert im. Parameter 87 angehoben oder abgesenkt werden muss bzw. sollte?
Durch was kann der Volumenstrom steigen oder fallen?
Maga
Ok.
Muss zugeben das ich dann die hier im Anhang dargestellte Skizze nicht ganz verstehen kann.
Parameter 86 ist vollkommen klar, hier fordert die Pumpe unabhängig von allen anderen Faktoren immer mit dem gleichen Druck (mbar)
Sobald aber Parameter 87 ins Spiel kommt sieht die Sache etwas anders aus.
Wie ist deine Aussage zu verstehen:" der Volumenstrom ist davon abhängig wie die Pumpe aktuell "fördert"."
Fördern in Bezug auf die Menge also wie viel Liter oder in Bezug auf den Druck (mbar) ?
Siehe Bildanhang:
<a href="http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=578145-1512744702.jpg" target="_blank"><img src="http://www.bilder-upload.eu/thumb/578145-1512744702.jpg" border="1" alt="Bilder-Upload.eu - share DEINE Bilder" /></a>
12 | |
