Einbau einer Vitodens 343-F
Ich möchte meine alte Therme austauschen und wollte die Vitodens 343-F nehmen. Wenn ich mir die Maße der Anlage laut Datenblatt so ansehe, habe ich Zweifel ob die "Kiste" durch meine Bodenluke passt. Wer kann sagen, wie groß die Luke sein muss, damit das Gerät auf den Dachboden transportiert werden kann. Kommt dass Gerät in einem Stück oder ist das Ding zerlegt und wird dann vor Ort fertig montiert?
Hallo DanBol_121,
das Gerät wird fertig montiert (an einem Stück) geliefert.
Die Luke sollte mindestens die Maße des Gerätes haben, also ca. 600mm x 600mm. Damit es gut durchpasst, solltest du aber zu allen Seiten "ein paar cm" Luft haben.
Es wäre also durchaus besser, wenn die Luke 650 x 650 groß wäre.
Wenn das Gerät sogar gekippt durch die Luke muss, benötigst du vermutlich noch etwas mehr Platz.
1 ANTWORT 1
Hallo DanBol_121,
