EA1-Erweiterung Detailfragen zu Pro- vs. KM-Bus und Anschlussmöglichkeit
Guten Abend,
ich habe ein paar Detailfragen zur EA1-Erweiterung und wäre dankbar, den ein oder anderen Hinweis dazu zu erhalten.
Kurz zum System:
Gas-Brennwertheizung vom Typ Vitocrossal 300 CU3A 19kW mit einem 300l Hygienespeicher und einer FBH.
Meine konkrete Frage(n):
Ich habe die EA1-Erweiterung günstig bei Kleinanzeigen bekommen. Leider habe ich die schwarze Version mit dem Pro-Bus gekauft. Meine Anlage läuft aber noch auf KM-Bus. Beides ist nicht kompatibel, richtig?
Wie kann ich eine EA1-Erweiterung mit KM-Bus konkret einbinden?
- Die Vitocrossal hat nur einen KM-Bus-Stecker
- Das DIVICON System für die FBH hat zwei KM-Bus-Plätze (1 x ankommend von Vitocrossal & 1x abgehend zum Solar-Divicon-Modul)
- Das Solar-Divicon-Modul hat wiederum nur einen KM-Steckplatz
Kann ich das EA1-Modul einfach an den KM-Steckplatz X14.1 und X14.2 (Vitocrossal) anschließen, der sich auf der Hauptplatine der Vitocrossal befindet? Genau müsste auch ein paralleler Betrieb an einer der beiden Divicon-Module möglich sein, oder? Der Bus versorgt die Teilnehmer ja parallel.
Besten Dank für jegliches Feedback.
Es gibt auch einen Viessmann KM-BUS-Verteiler 7415028 | Loebbeshop 100 % Original-Ersatzteile. Direkt. Günstig. Zuverlä...
Ist aber nicht zwingend notwendig, wie Stefan871 geschrieben hat, geht auch zusammenklemmen.
Erweiterungen müssen für KM-Bus sein, PlusBus geht nicht.
Heizing
4 ANTWORTEN 4
Du kannst an eine Klemme einfach 2 Kabel anklemmen.
´Naben Stefan,
Danke für deine Antwort. Bestätigt meine Vermutung.
Beste Grüße.
Heizing
vielen Dank für die Antworten.
Ihr seid spitze!
