Hallo Zusammen,
ich bin auf der Suche nach der richtigen Gas Brennwert Therme für mein Einfamilienhaus.
Heizbedarf bis ca. 7 kW. Daher am liebsten einen Brenner mit 1,9 bis 11 kW Leistung. Die Brenner ab 2.4 kW wären nicht so gut passend zu meinem Haus, wenn man die Heizung betrachtet.
Die Frage ist bezüglich der Erwärmung des Brauchwassers:
Ist ein Durchlauferhitzer die richtige Wahl und welches Gerät von Viessmann nehme ich dann?
Vorteil:
Wenig warmes Wasser wird ganau zu dem Zeitpunkt erwärmt wann ich es brauche und ich habe keine Verlust über die Isolierung.
Nachteil.
Temperaturschwankungen während des Duschens und beim gleichzeitigen öffenen einer zweiten Zapfstelle (also wenn noch jemand duscht).
oder
Ist eine Brennwert-Therme mit Wasserspeicher (ob integriert z. B. Vitodens 333 F oder extern) die bessere Wahl?
Vorteil: Es ist mehr Wasser warm und damit egal ob einer oder mehrere Zapfstellen offen sind.
Nachteil: Wärmeverluste über den Wasserbehälter wenn kein Warmwasser gebraucht wird.
Ich hoffe mich als Laie einigermaßen verständlich ausgedrückt zu haben. Ansosnten einfach mal einen Kommentar schreiben. Ich antworte dann.
Danke in die Runde.
Mit 11kW möchtest Wasser im Durchlaufprinzip erhitzen ? Dass das Wasser allerhöchstens handwarm würde, weisst du ?Durchlauferhitzer brauchen ein bissel mehr Power. Damit läufst aber Gefahr, dass die Therme besonders in der Übergangszeit nicht so weit runtermodulieren kann und damit takten wird.
Nimm also besser eine Therme mit integriertem WW-Speicher, wahlweise auch einen separaten Speicher, je nach Warmwasserbedarf.
14 | |
12 | |
2 |
