Guten Tag
wer kann helfen?
Habe einen Vitodens 300, ca. 22 Jahre alt, Typennummer
7171627400947108
Mein Problem:
Ich habe keine Displayanzeige, bzw. nur sporadisch. Wenn Displayanzeige sichtbar, dann keine Anzeige der Kessel-Temperatur im Display. Brenner startet und heizt auf, aber weder die Pumpe Heizkreis noch die des Warmwasserboilers läuft an. Also schaltet das Gerät wohl wegen zu hoher Kesseltemperatur wieder ab und meldet Störung OD und 35.
Was könnte kaputt sein?
Gibt es von Viessmann noch Ersatzteile für so alte Geräte?
Da ich vermute, dass die Steuerungseinheit kaputt ist, habe ich auf eBay nach gebrauchten Teilen gesucht und gefunden. Auf dem Foto eines Anbieters steht jedoch bei der Typennummer auch die Leistung von 15kW. Ich habe aber ein 24kW Gerät. Könnte die Steuerung der 15kW-Anlage trotzdem passen?
Danke für die Tipps
LG Thomas
Sind ja nicht nur die beiden Elkos. Es gibt noch mehr Bauteile,welche eben schon 23 Jahre auf dem Buckel haben.
Man kann aber nicht sagen,was als Nächstes kommt.
Wohl war. Wäre bestimmt besser mein Vorhaben schon 2027 umzusetzen.
Nein, bleib ruhig! 😎 Du wolltest doch diese gebrauchte VR20 bestellen und dort die Elkos
erneuern? Wenn diese noch relativ gut aussieht (wenig ausgelaufen), hast du gute Chancen
auf Langlebigkit. Diese Rubycon Elkos sin das beste auf dem Markt. Die halten länger als
der Rest der Therme.
Bei deiner alten Platine (so wie du es beschrieben hast), ist zu viel ausgelaufen und in die
Glasfaserschichten der Platine eingesickert. Das zerfrisst die Leiterbahnen von unten!
Ich habe mal sowas interessehalber saniert: Man muss dazu alle Bauteile in dem Bereich
runter nehmen, den Schutzlack mit dem Glasradierer ab und dann alle unterwanderten
Leiterzüge verzinnen. Dann wieder Schutzlack drauf und Teile auflöten. So hält sie dann
auf jeden Fall 1-3 Jahre.
Ok, danke das überzeugt mich jetzt. Mein Kumpel mit Lötkolben hat mir im Grunde auch dazu geraten, aber ich wollte halt wieder Geld sparen.
Werde es so machen. Dann kann ich mit etwas Glück in Ruhe mein Vorhaben planen.
Danke für deine Unterstützung.
Zu lange gezögert, diese ist mittlerweile leider schon verkauft.
Ich dachte du hast die gekauft. 😃 Ich verlinke hier gleich was neues Gebrauchtes...
Die hier ist recht günstig, da schon neue Baureihe mit besseren Elkos.
Da brauchst du nichts mehr dran machen.
Die ist aber aus Bielefeld - ob es die dann überhaupt wirklich gibt... 🤣
Danke, gerade habe ich einem Anbieter einen Preisvorschlag geschickt. Mal sehen…
verlinke mal deine preisvorschlag- platine
