Hallo diku1210,
wenn das Display dunkel ist, die LEDs aber noch leuchten, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein Defekt der Bedieneinheit vor. Du kannst diese mal nach vorne rausklappen und dann die hinteren Kontakte prüfen. Wenn die i.O. sind und nach dem Einstecken immer noch alles dunkel ist, muss die Bedieneinheit getauscht werden.
Beste Grüße °pa
