Die Elektronik Wilo VIHUE/1-5 ist defekt.
Hallo
so wie es aussieht ist die Elektronik meiner HKP defekt
gibt es die Elektrionik als Ersatzteil, die Pumpe ist jetzt 17 Jahre alt, gibt es eine alternative HKP mit weniger Watt?
9 ANTWORTEN 9
Deine neue Pumpe hätte die Artikelnummer 7837520.
Leistung wäre dann geregelt der Pumpe und hätte 33-93 Watt.
Hallo
die Pumpe ist aber über Bus gesteuert, passt das überhaupt zu meiner Heizung
sie hat 2 Elektroanschlüsse
Ich glaub, was du als zweiten Elektroanschluss beschreibst, ist das Buskabel.
Poste mal die Gerätenummer.
Vitodens 300
7329242900633105
Wilo pumpe
4503369/9819.6
Ja die genannte Pumpe 7837520 kannst du nehmen.
Hallo
danke für die schnelle Hilfe
Hast du das problem gelöst? wenn ja wie? ... mir gehts grad genauso
Hallo
Ich habe das durch den Kauf einen neuen Pumpe gelößt.
Ich habe diese eingebaut.
Umwälzpumpenmotor Viessmann, 7837520
Läuft seit dem ohne Probleme.
