Keine Verbrauchswerte Vitotrol Plus für Vitopend 200-W WH2A
Hallo, habe folgendes Problem:
die Kommunikation über Vito Connect 100 OPT zur Vitopend 200-W WH2A klappt es wunderbar, aber in der Vitotrol Plus Applikation wird kein Menü für die Verbrauchsverte angezeigt.
Was muss noch gemacht werden, dass dies angezeigt wird?
Gruss, Paul
2 ANTWORTEN 2
Hallo Paul,
das Energie-Cockpit bzw. die Verbrauchswerte wurden ursprünglich für den HO2B Regler des B3HB entwickelt. Du wirst für den WH2A mit dem HO1 Regler in Verbindung mit den Vitotrol Plus App keine Verbrauchswerte anzeigt bekommen. Auch ein Umrüsten wird nicht möglich sein.
Beste Grüße °pa
Hallo, dazu brauchst du einen Vitodens 300.
Du könntest auch die komplette Regelung austauschen, was aber bei deinem Vitopend wahrscheinlich nicht funktioniert und auch nicht wirtschaftlich wäre.
Dann lege dir lieber einen Vitodens zu.
