unsere Vitodens 300, auf den Tag fast genau 4 Jahre alt, hat uns zumindest teilweise verlassen - die zentrale Pumpe VIUPM 70 hat "intern blockiert2, so der Fehlercode und sich nach ein paar Versuchen dann nicht mehr zur Weiterarbeit bewegen lassen....
Bei 4 Jahren Nutzung mit Ausfall frage ich mich, wie es um die Dauerhaltbarkeit der Elemente steht. 4 Jahre umgerechnet auf ein Auto sind 80.000 bis 100.000 km - ein Alter, wo außer Verschleiß, der im Allgemeinen abhängig von der Art und Intensität der Nutzung ist, die wesentlichen Teile wir Motor, Getriebe und Fahrwerk sowie die Elektronik noch funktionieren (sollten). Dazu kommt noch, dass ein Auto ja verschiedensten Betriebszuständen wie Hitze / Kälte, sanftes / "aggressives" Fahren, glatte / holprige Straßen usw. ausgesetzt ist, während eine Heizung, vereinfacht gesagt, unter relativ konstanten Bedingungen "nur" an der Wand hängt und eigentlich programmgesteuert immer in dem Optimum angenäherten Zuständen betrieben wird.
Mechanisch schien die Pumpe keine Verschleißerscheinungen zu haben. Sie lief – als sie noch lief – genau so leise wie die neue Pumpe, es war kein Spiel an der Welle erkennbar. Nach Meinung des Heizungsbauers läge auch ein elektrischer Fehler vor, was erst recht nicht von der Nutzungsdauer abhängig sein sollte.
Es ist nun mal frustrierend, an dem eigentlich nicht alten Produkt mit so einem Fehler konfrontiert zu werden. Mögliche Einsparungen, die man sich ja auch mit einer erneuerten Heizung versprochen hat, sind durch solche nicht ganz billigen Geschichten dann ja gleich wieder obsolet.
Immerhin war das Auswechseln der Pumpe kein Problem, da sie montagefreundlich platziert ist.
RainerL
| 15 | |
| 10 | |
