Datum vitodens 200
Hallo ,
habe bei meinen  vitodens 200 die Batterie der witterungsgeführten Standard-Bedienungseinheit
gewechselt.
Habe laut Anleitungen hier im Forum:
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/qa-p/qanda_anlagenbetreiber#
Codieradresse 46 auf 01 gesetzt, dann Datum eingestellt.
Wenn ich aber die Uhrzeit abfrage wird der falsche Wochentag angezeigt.
Mfg Peter
2 ANTWORTEN 2
Du musst ja auch mit dem Drehrad und gedrückter Uhrzeittaste die ganzen Stunden durch drehen bis Nachts immer das Dreieck weiter auf den nächsten springt.
OK d.h. das Datum ist nicht an den Wochentag gekoppelt.
Wochentag dann über Uhrzeit einstellen durch überschreitung der 24h grenze.
Danke
