Comfortrol mit Bestell-Nr. 7450 180
Hallo, bei dieser Bedieneinheit ist die Beleuchtung (Birne) defekt. Die Batterien sind getauscht, ohne Erfolg. Gibt es dazu eine Lösung? Danke und Gruß, Heinz
Hallo
Versuchen Sie es auf diese Weise. Entfernen Sie die Abdeckung mit den Batterien, an den markierten 4 Stellen, trennen Sie mit einem Schraubendreher den unteren Teil des Gehäuses, der die Laschen der Batteriekontakte hat,
Reinigen Sie die Platine an den Kontakten der Laschen und den Laschen. Nach dem Zusammenbau sollte die Displaybeleuchtung funktionieren.
4 ANTWORTEN 4
Hallo
Hallo und vielen Dank für den Lösungsvorschlag. Ich habe die Kontakte gemäß Vorschlag alle gereinigt, leider ohne Erfolg.
Ich muss eventuell das gesamte Modul erneuern.
Nochmals danke und Gruß Heinz
Hallo
Wenn Sie einen Spannungsmesser haben, messen Sie die Spannung der in das Gehäuse eingelegten Batterien. Wenn bei Ihnen schon einmal Batterien im Gehäuse ausgelaufen sind, ist möglicherweise die Feder im unteren Teil des Batteriegehäuses oxidiert.
Hallo, danke für die weitere Unterstützung. Es geschehen noch Wunder, denn seit gestern funktioniert die Beleuchtung wieder und dies ohne weitere Eingriffe.
Gruß, Heinz
