Comfortrol Wahlschalter ohne Funktion / Licht geht nicht mehr aus
Comfortrol betrieben an einer Vitodens 200, Licht flackerte / Baterien gewechselt --> Licht dauerbetrieb
Wahlschalter keine Funktion / Display zeigt WW =EIN / Schalterstellung ist dabei egal.
Partybetrieb funktioniert / Beim verändern der Temperaturen = Meldung im Display : Bitte Heizung einschalten.
Ist es Wahrscheinlich das "nur" die Comfortrol kaputt ist?
3 ANTWORTEN 3
Als aller erstes würde ich hier mal die Comfortrol wechseln da sie hier das Gehirn darstellt und wie du beschreibst nicht reagiert.
Hallo ALex12353,
du kannst das Bedienteil mal rausziehen und wieder einstecken. Vermutlich muss die Comfortrol aber getauscht werden.
Beste Grüße °pa
Vielen Dank,
ich habe die Comfortrol mal auseinnandergenommen, dabei viel mir eine smd diode entgegen, diese wieder eingelötet, dabei festgestell das eine zweite auch nur auf einer seite kontakt hatte auch diese wieder eingelötet. nun geht wieder alles.
