Mein Gas-Versorger will auf H-Gas umstellen. Ich habe einen Vitocrossal 300 im Einsatz, Baujahr 1999. Aktuell werden alle Gas-Heizungen vom Versorger auf die entsprechende Eignung zur Umstellung geprüft.
Nun hat bei dieser Prüfung der Mitarbeiter vom Gasversorger festgestellt, dass auf dem Typenschild des Brenners kein CE-Zeichen oder DVWG Zeichen aufgedruckt wird. Auf dem Typenschild des Gerätes ist das CE Zeichen CE-0085 99 aufgedruckt.
Der Mitarbeiter behauptet nun, dass auf dem Typenschild des Brenners zwingend auch eine CE-Zeichen aufgedruckt sein muss. Nun hat er eine Mängelkarte ausgestellt und mich mit diesem Problem alleine gelassen.
Fakt ist, dass der Kessel sich im Originalzustand befindet und der Brenner nicht getauscht wurde.
Ferner kann ich mir nicht vorstellen, dass Viessmann bei der Fertigung bzw. bei Auslieferung nicht korrekte Typenschilder anbringt
Wer hat hier Erfahrung order eine evtl. Lösung?
