Brennersteuerung rexola-triferral
leider habe ich Probleme mit meiner rexola-triferral RTF 23 06-223-450. Folgendes Problem:
Der wird nach einmaligen nicht wieder gestartet. Schalte ich die Heizung aus so startet die Heizung normal. Die Wärmeanforderung ist an der Brennersteuerung DUNGS DGAI.65F zu erkennen. Darauf hin zündet der Brenner ganz normal. Und endet mit dem erlischen der Wärmeanforderung. Soweit normal und gut. Kommt aber jetzt erneut eine Wärmeanforderung (an der Brennersteuerung zu erkennen) passiert nichts. Kein Klack vom Gasregler. Die Wärmeanforderung bleibt somit beliebig lange. Schalte ich den Brenner durch ziehen von Stecker ein und aus oder durch Netzschalter so Start die Heizung wieder normal. Wo ran kann dies liegen? Brennersteuerung defekt?
Ein weiteres einmaliges Problem ist das sich irgendwas in der Heizung während des heizens aufschwingt. Dabei entsteht ein sehr lautes pfeif Geräusch. Ein anschwillen und abschwillen des Geräusches ist deutlich war Zunehmen.
Für alle Tips zur weiteren Eingrenzung bin ich dankbar.
Danke und Gruß
Sebastian
2 ANTWORTEN 2
Der Brenner wird nach einmaligen Starten nicht wieder gestartet.
Hallo sebastian23,
danke für die ausführliche Schilderung zur aktuellen Situation deines Rexola. Wurden im Zuge dessen bereits Komponenten ausgetauscht?
Beste Grüße °ja
