Brennerstarts auslesen
Hallo zusammen, ich habe Fragen zu meinem Viessmann Vitodens 200, 7382521101663104 WB2 . Sie hat eine Standard Bedieneinheit und ein Aussenfühler ist angeschlossen.
Gibt es die Möglichkeit hier die Anzahl der Brennerstarts auszulesen?
Habe Einstellungen zum Takten vorgenommen und würde nun gerne sehen ob es was gebracht hat. Von der Wahrnehmung ist es schon besser, möchte es aber auch gerne irgendwie belegt haben. Gibt es andere Möglichkeiten.
Für Eure Hilfe schon vielen Dank im Voraus.
Grüsse aus dem Sauerland
was ich gesehen habe, protokolliert der WB2 nur die Brennerlaufzeit mit.
Die Brennerstarts könntest du nur über ein Optolinkabel an Hand der Laufzeit und des Temperaturlaufs selbst mitschreiben.
danke für die Info?
Wo und wie kann ich denn die Brennerlaufzeit auslesen?
Die Sache mit dem Optolinkkabel ist mir dann doch zu aufwendig.
Vielen Dank
Viele Grüsse
den 2. Beitrag hier hatte ich in Erinnerung:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/3867/Vitodens-200-Brennerstarts-und-dauer-auslesen-?archiv=...
jetzt habe ich in deiner Anleitung gesehen
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681359VSA00001_1.PDF
Parameter 43 soll nicht verändert werden.
Was in dem Beitrag im FT Forum unter 2. steht, wird wohl erst klappen wenn Codierung 43 auf 1 steht.
Aber du könntest das unter 2. ja einfach mal probieren.
Sonst hoffe ich dass jemand vom Viessmann mit liest und uns sagt ob man 43:01 setzen darf.
