Bei meinem Vitocrossal 300 läuft der Brenner nicht an, obwohl die Eischalt-Temperatur erreicht ist. Man hört lediglich ein Summen oder Surren auf der Adapterplatine.Wenn ich leicht auf das Gehäuse der Brennersteuerung klopfe, dann käuft der Brenner an. Welches Bauteil hat hier einen Wackelkontakt? Ist es vielleicht ein Relais, das vom Temperatur-Sensor angesprochen wird und hängt? Wie heißt dieses Bauteil und kann ich es auslöten und ersetzen? Vielen Dank.
bei meinem Codensola Brenner war es genau das Selbe Symptom, surrendes Relais, der Brenner springt nicht an, es waren die 0,22uF (220nF ) 275V X2 Kondensatoren auf der Relaisplatine, über die aus 230V (Kondensator in Reihe) und Gleichrichterdiaoden die 24V DC für die Relais gemacht werden. diese Kondesatoren erneuert (hatten statt 220nF nur noch 150nF , 140nF (das geht noch) , 90nF (surrt) 12nF (schaltet gar nicht). Fotos und Details siehe anderer Beitrag von mir.
