wir haben eine Vitodens 200 49 kw verbaut. Die Größe würde Aufgrung von Ausbaureserven gewählt.
Jetzt wird beim Starten die Therme die Wärme nicht los und schaltet nach ca.10 bis 15 aufgrund der erreichten Abschalttemperatur aus. Wenn sie ca. 10 k unter der normalen Einschalttemperatur liegt springt sie an und läuft einwandfrei und alle Heizkörper werden warm.
Wir haben schon eine größere Pumpe eingebaut Grundfos UPM 25-70. Hat nichts verändert.
Was haben wir noch für Möglichkeiten ?
Hysterese ändern Sondercodierstecker ?
Starterleistung minimieren?
