Hallo Mike555,
was soll das denn für eine Statistik sein, bzw. wie und wo werden diese Werte erfasst und ausgelesen/ verarbeitet?
Wenn du schon selbst nicht weißt, ob das so stimmt mit den Werten, bzw. welcher Wert was aussagt, weiß ich es bei deiner Statistik leider ganz sicher auch nicht.
Zunächst wäre es zudem erstmal hilfreich zu wissen, von was für einer Anlage wir hier überhaupt sprechen (Herstellnummer?) und wie die Anlage aktuell eingestellt ist (Raumsolltemperaturen, Betriebsart, Heizkennlinie, etc.).
Hallo
>>Fußbodenheizung hatte keine Anforderung.
davon bekommt der Vitodens ja nichts mit.
Du hast Thermostate an der FbH? von Viessmann.
Du must die Heizgrenztemperatur am Vitodens richtig einstellen und die Heizkurve absenken.
Bei einer modernen FBH ist eine Neigung 0,3 oder 0,4 üblich.
Das Takten geht aber doch erst um 8:00 los, wenn der Sollwert von Vicare Heating Zieltemperatur angehoben wird.
Daher denke ich hängt es mit der Heizung zusammen und nicht mit WW.
Schau dir unter Tags die Sollwerte für den Vorlauf im Diagnosemenü an.
14 | |
