Was für Möglichkeiten bibt es den immer wiederkehrenden Code F2 zu eliminieren oder was muss repariert werden?
Ich bin es leid immer nach der Heizung zu schauen, auch nacht, ob wieder der Fehlercode F2 erscheint und die Anlage ausgefallen ist.
Was??
F2 steht für Übertemperatur. Soll heissen, die Therme kann die produzierte Wärme nicht schnell genug wegschaffen.
Wenn dieser Fehler nur bei der Warmwasserbereitung kommt, liegt es nahe, dass ein Fliesswiderstand im Warmwasserkreislauf vorliegen könnte. Zugesetzter Wärmetauscher z.B.
Erfolgt die Warmwasserbereitung über Speicher oder im Durchlaufprinzip? Wie alt ist das Gerät ?
Oder schreib einfach mal die Seriennummer.
Du schreibst in Rätseln. Geräteaustausch ? Von Viessmann beauftragt?
Den 200€ nach zu urteilen, kann das eine Wartung gewesen sein, bei welcher nach Bedarf eben auch diverse Dichtungen und die Elektroden gewechselt werden.
Wenn nun nochmal ein Mitarbeiter des Viessmann -Kundendienst drüberschauen soll, muss dieser Einsatz von deinem Fachbetrieb aktiviert werden. Du kannst also nicht selbst bei Viessmann diesen Einsatz auslösen.
Dass im Abgasweg irgendwas den Abzug behindert, ist unwahrscheinlich, weil hier die Fehlermeldung F1 erscheinen müsste(Abgastemp. zu hoch).. Übertemperatur bezieht sich auf die tatsächlich gemessene Temperatur des Wärmetauschers bzw. des Trägermediums. Es könnte sich noch Luft im Gerät befinden, welche dann den Volumenstrom behindert.
Gibts vielleicht Gurgel bzw. Fliessgeräusche im Gerät ?
13 | |
2 |
