Hallo
Seit einiger Zeit ist es nicht mehr möglich die Uhrzeit oder die Start und Endzeiten an meiner Therme einzustellen. Ich bin der Meinung das das Einstellrad defekt ist. Welches Bedienteil muss ich kaufen und wie sieht es danach mit der Programierung aus. Ich würde mich sehr über eine hilfreiche Antwort freuen. Noch funktioniert ja alles aber wer weiß wie lange noch ?
Hi Andreas,
oft ist im Bedienteil die Batterie leer. Siehe hier Punkt 5.
Wenn wirklich das Einstellrad nicht funktioniert, ist es oft nur korodiert, da echter Verschleiß
selten vorkommt. So oft dreht man daran ja nicht.
Um es zu reparieren braucht man etwas Feinmotorik: Wenn man die Platine raus hat, baut man
vorsichtig das innere Zahnrad ab. Jetzt reinigt man äußerst vorsichtig die Kontaktfläche auf der
Platine und die Schleifkontakte mit Radiergummi oder einem feinen Glaspinsel, dann mit Spiritus.
Zuletzt fettet man die Kontakte mit Vaseline oder Pulmotin- Salbe (wo Vaseline drin ist).
Dann alles wieder rückwärts zusammen. Auch das Zahnrad selbst wird leicht gefettet. Hier habe
ich Silikonfett genommen.
Fiedel
