Baujahr Vitopend 200
Der Code ist 743801 8001 178107
Welches Baujahr?
5 ANTWORTEN 5
Um die Frage sicher zu beantworten, wäre es wichtig, das Ausgabedatum deiner Bedienungsanleitung oder Montage- und Serviceanleitung zu wissen. Das Ausgabedatum sollte vorne auf dem Deckblatt der Druckschrift stehen.
Die Dokumente stehen leider nicht mehr zur Verfügung
Kannst du noch irgendwo die Typenbezeichnung finden?
Sie sollte WH2, WH2A, WH2B oder ähnlich lauten.
Die Typenbezeichnung könnte oben auf dem Gehäuse auf einem Aufkleber stehen, der neben dem Abgasrohr aufgeklebt wurde. Möglicherweise steht dort sogar das Baujahr.
Hallo @Dva65
Der Vitopend 200-W WH2B K-rla 18kW-Heizkessel wurde im Jahr 2020 hergestellt.
Vielen Dank!
