An unserem Heizkessel Vitogas 100 ist ein Divicon Heizkreisverteiler DN25 mit einer Grundfoss Pumpe Typ VIUPE-60 IR verbaut. Diese muss wegen Lagerschaden getauscht werden. Durch welche Grundfoss Alpha2 kann ich sie tauschen (welches Zusatzmaterial muß ich zusätzlich bestellen)?
Ist diese Alpha2 dann auch mit dem Alpha Reader auslesbar, so dass ich dann einen hydraulischen Abgleich der Heizungsanlage durchführen kann? Vielen Dank und viele Grüße, Michael
12 | |
