Mischermodul
Hallo. Im August 2023 wurde ein neues Mischmodul eingebaut. Jetzt gibt es ein Problem mit der Elektronik. Die Pumpe für den Heitkreislauf schaltet nicht mehr ein. Den Heizungsbetrieb, der das Modul eingebaut hat gibt es nicht mehr. Ist hier noch ein Austausch auf Garantie oder Kulanz möglich? Habe die alte Elektronik wieder angeschlossen. Nun funktioniert die Kreislauf Pumpe wieder. Kann man die Platine einzeln bekommen? Gruß Wolfgang Fischer
Das wird schwierig. Denn beide Sachen( also Garantie oder Kulanz) müssen vom Heizungsbetrieb beantragt werden.
Du müsstest dir also erstmal einen HB suchen,welcher die weitere Betreuung übernimmt. Eventuell kann der ,,alte,, HB einen Kontakt nennen.
Danke für die Antwort. Kann man die Elektronik Einheit seperat bekommen oder muss man das ganze Modul tauschen?
Ich glaub,die Mischeransteuerung ist nur als Gruppe/ Bundle erhältlich .
