ich habe folgendes Problem mit meiner Heizung:
Fehlercode S:4:0 und die grüne und rote LED blinken gleichzeitig.
Habe schon sämtliche Codierungen geprüft alles in Ordnung
Fehlercode Reset durchgeführt bei Umstellung auf Nachtbetrieb wird der Fehler sofort wieder gesetzt.
Ich hoffe sie können mir helfen
Mit freundlichem Gruß
Roland Laub
Fehler 4.0 bedeutet Kurzschluss des Vorlaufsensors. Den austauschen.
Hallo Franky,
habe den Vorlaufsensor durchgemessen, hat bei 20 Grad Temperatur ca. 600 Ohm.
Ich habe zum Testen einen ähnlichen Sensor mit gleicher Widerstandscharakteristik
montiert und der Fehler geht leider nicht weg.
Habt ihr noch eine andere Idee??? Oder akzeptiert die Anlage nur genau den vorgesehenen Widerstand???
Roland
Ich kann nicht sagen, ob die Trimatik mit anderen Sensoren zurechtkommt. Ich würde hier nur den dafür vorgesehenen Sensor einsetzen.
Ein Kurzschluss ist ein Kurzschluss, da lässt sich nichts dran rütteln.
Es kann durchaus testweise an anderer Widerstand verwendet werden, das ist nicht das Problem, sofern dieser nicht ebenfalls einen Kurzschluss hat.
Was wird denn angezeigt, wenn gar kein Sensor angeschlossen ist?
Wenn er Pech hat, ist der Kurzschluss auf der Platine. Und das wird man sicherlich mit dem letzten Tipp von Benjamin rausbekommen.
| 15 | |
| 10 | |
