Atola AHA 17 kW, 75 180 19 50 525 Bj. 1994.
Das Thermoelement T300 Fabr. Orkli 7815449 und der Zündbrenner 7813051 wurden ersetzt.
Die Zünddüse mit der Kennung Erdgas 26 und die Feder "blank" im Gasregelblock sind kontrolliert.
Die Zündflamme lässt sich entzünden, der Brenner startet, nach einiger Zeit schaltet der Gaskombiregler ab.
Wenn die Anschlüsse des Sicherheitstemperaturbegrenzers STB abgezogen werden und die Anschlüsse am Thermoelement überbrückt werden, läuft das Gerät störungsfrei.
Daraufhin habe ich die Thermospannung am Thermoelement gemessen.
Spannung bei Brennerpause ca. 17mV,
Spannung bei Brennerbetrieb sinkt stetig bis ca 3,5mV ab, steigt nach Brennerstop wieder an.
Leider kann ich während des Brennerbetriebes nicht einwandfrei erkennen, ob die Pilotflamme weiterhin das Thermoelement beheizt.
Ich hoffe auf Hilfe.
Maik-Ingo
