Hallo, ich habe seit April 24 eine Vitodens 200W. Anfangs nur mit Außentemperatursteuerung. In dem
Fall war die Wohnung aber regelmäßig zu kalt, bzw. lief die Heizung teilweise 20h am Tag lief, ohne größere Pause ohne jeden Sinn (Solltemparatuen waren erreicht). Hier war es auch egal, welche Heizkurven eingestellt waren. Um Abhilfe zu schaffen und eine bessere Steuerung zu haben, habe ich im November komplett auf ViCare Komponenten umgestellt (Thermostate und Klimasensoren in allen Räumen). Die Räume haben alle einen individuellen Zeitplan. Ergebnis, die Räume werden so warm wie ich will, aber nicht so wie ich will. Ich habe auch das ViCare + aktiviert.
Zwei Punkte machen wir sorgen.
1. wenn die intelligente Pumpensteuerung deaktiviert ist, zeigt der Kessel in der App regelmäßig Temperaturen über 80 Grad (bis 92) an. Es wird geheizt, wenn alle Räume die Solltemperatur haben. Da die Thermostate da geschlossen sind, kann die Wärme nirgends hin.
2. wenn die intelligente Pumpensteuerung aktiviert ist, geht die Anlage regelmäßig in Energiesparmodus, was an sich ja okay ist. Aber das macht sie mehrfach täglich ohne die Sollraumwerte zu berücksichtigen. Es sind dann statt gewünschten 20 grad nur 19 grad, die Anlage starte nicht, es bleibt kalt. Der sparmodus dauert 1-2 Stunden, dann startet die Anlage und gibt Vollgas.
Es ist egal was ich bislang versucht habe, entweder hat der Kessel dauerhaft zu hohe Temperaturen, oder ich habe eine kalte Wohnung.
Was kann hier die Ursache sein? Was muss ich ggfs. Ändern?
Gruß und danke für eure Hilfe.
| 13 | |
| 10 | |
| 2 |
