Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung ohne Funktion?
hab eine Atola mit Trimatik MC, 7450 261-A
mit Trinkwassererwärmung, mit Fussbodenheizung.
Mir ist aufgefallen, dass im Betriebsporgramm Trinkwassererärmung und Abschaltbetrieb mit Frostschutzüberwachung der Heizungsanlage die Kesseltemperatur manchmal auf 50-70°C steigt, obwohl die Aussentemperaturen 2stellig sind.  Das dürfte doch nicht sein, oder?
Kann es sein, dass der Aussentemperaturfühler defekt ist? Kann ich die Werte auslesen an der  Heizung, und wenn ja wie? Oder soll ich den Sensor von Wand abbauen und bei verschiedenen Temperaturen durchmessen und mit der Kennlinie vergleichen?
Auch würde mich interessieren ob meine Heizungsanlage  Schema A(Ein Heizkessel mit einem Heizkreis OHNE Mischer mit Trinkwasser erwärmung) , B (Ein Heizkessel mit einem Heizkreis MIT Mischer mit/ohne Trinkwasser erwärmung) oder C (Heizungsanlage mit einem Heizkreis mit Mischer  und einem Heizkreis ohne Mischer mit Trinkwassererwärmung)  ist. Eine idee wie ich das herausfinde? Leider ist das in meiner betriebsanleitung nicht angekreuzt gewesen.  Dann hab ich noch eine Fussbodenheizung, ist das dann ein 3er Heizkreis?
Keine Erfahrung in der Heizungstechnik , aber Maschinenbau/Elektroingenieur.
7 ANTWORTEN 7
nach einer WW-Bereitung darf die Temp. schon so hoch steigen.
Wegen des Anlagenschemas: Schau mal, wieviel HK-Pumpen du hast, einen Mischerkreis hast du bei FBH sicher. Hast du noch zusätzlich normale Heizkörper in der Wohnung?
Heizing
Heizing
Ich hab ganz normale Heizkörper im Haus und zusätzlich noch Fussbodenheizung. Es gibt unter dem Heizkessel einen anderen grossen Behälter mit Temperaturanzeige, ich dachte das wäre der WW Kessel, sozusagen als autarker Heizkreis.
Also, dann hast du zu 99% C. Also zwei HK-Pumpen, ein Mischer, eine Speicherladepumpe. Der WW-Speicher wird über eine Speicherladepumpe aus dem Heizkessel beheizt. Schau dir mal das Schema in der Anleitung auf S.5 an, da bekommst du einen guten Überblick.
Heizing
Heizing
Danke Heizing, ich hab mir das angeschaut und wir haben Schema A (ohne mischer). Den Aussentemperatur sensor habe ich gemessen und mit der Kennlinie verglichen. Der Sensor ist in Ordnung.
Ich hab mir das System angeschaut und verstanden. Es gibt nur einen Brenner, und du hast recht, wenn WW benötigt wird, dann springt der brenner an. Ich werde WW deaktivieren, sprich die programmierten zeiten reduzieren und in der inaktiven WWPhase dürfte der brenner im Frostschutz betrieb nicht anspringen.
Sicher? Habt ihr die FBH dann mit Rücklauftemperaturbegrenzer?
Sieht so aus
https://www.energie-experten.org/heizung/heizungstechnik/fussbodenheizung/ruecklauftemperaturbegrenz...
Heizing
Ja, 3 Fussbodenheizkreise mit 3 RTBer im Keller.
Was uns auch immer irritiert hat, dass die Heizkörper im Sommer etwas warm waren, obwohl Frostschutzabschaltung eingestellt war. Aber die aktivierte WW Erwärmung, die Rohre sind mit dem Heizkreis verbunden (Abzweigung), hat trotz nicht laufender Heizkreispumpe Wärme "reingestrahlt". Deshalb werden wir nächsten Sommer die Heizkörper thermostate in jedem Zimmer abdrehen. Oder wäre es noch effektiver wenn ich den Sperrhahn in den Rohren zudrehe?
Das ist eigentlich egal, Hauptsache der Kreis ist unterbrochen
Du kannst auch das hier installieren lassen
https://www.pumpendiscounter.de/ReigaGbR-p6921h1163s1165-PAW-Schwerkraftbrems.html?gpc_origin=pla&gp...
Dann ist, sobald die Pumpe aus ist, auch der Kreislauf unterbrochen.
Heizing
