Hallo zusammen, ich besitze eine vitodens 200 Bj 2001. Sie ist unter dem Dach verbaut. Jetzt wurde aufgrund eines Sturmschadens( der Dachdurchführungsziegel ist defekt) festgestellt, dass zumindest der Dachdurchführungsziegel und das Endrohr von Vaillant stammen. Da weder bei der damaligen Abnahme, noch bei den Abgasmessungen was negativ aufgefallen ist, spricht vermutlich nichts dagegen, einfach nur den defekten Vaillant Ziegel zu tauschen. Oder könnte aufgrund des Rohrinnenaufbaus es ratsam sein, auch das Endrohr zu tauschen?
Gruß Klaus
P.S. gibt es eine Möglichkeit herauszufinden, ob die Abgasrohre ab Gastherme zum Dach von Viessmann stammen?
Soweit ich das einschätzen kann,sind die Abgasrohre im Groben fast identisch. Allerdings sind die äusseren Rohre(für die Verbrennungsluft) bei Viessmann mit Muffen (Beispielhttps://www.heima24.de/heizung/viessmann-revisions-bogen-87-60100-kunststoff-7373229.html ) versehen, während Vaillant diese Rohre stumpf zusammenstossen lässt und eine Blechblende verschraubt.(Beispiel https://www.heima24.de/heizung/vaillant-bogen-87-mit-reinigungsoeffnung-konzentrisch-60100-pp-303916... )
Dass man beide Rohre kombiniert, hab ich bisher noch nicht gesehen. Und ich weiss auch nicht, wie unser Schornsteinfeger reagieren würde.
Ich würde es wohl eher anpassen:https://www.loebbeshop.de/viessmann/abgassysteme/
13 | |
2 |
