ADIO EM-M1 Erweiterungsmodul wird nicht erkannt
ich betreibe eine Heizungsanlage vom Typ Viessmann Vitodens 333-F in einem Zweifamilienhaus. Bei diesem Haus wurde das EG auf Fussbodenheizung umgebaut und dazu wurde der Erweiterungssatz Mischer TU-Set ADIO EM-M1/MX mit Kühlfunktion bestellt.
Dieses Erweiterungsmodul wollte ich nun am letzten Wochenende zusammen mit meinem Sohn (Heizungsbauer, Danfoss) anschliessen (Plug and Play) und in Betrieb nehmen.
Leider wird das Erweiterungsmodul vom Hauptgerät nicht erkannt, d.h. weder in der Liste der erkannten Geräte aufgeführt, noch als zweiter Heizkreis im Servicemenü aufgeführt.
Die grüne LED am Busanschluss (74) des EM-M1 befindet sich direkt nach dem einschalten in Dauerlicht und wechselt dann nach ca. 30-60 sec. in Binklicht.
Das Hauptgerät arbeitet ohne Fehlermeldung oder Hinweis wie vorher einwandfrei (aber nur 1 Heizkreis).
Die erkannten Geräte am Bus des Hauptgerätes sind:
HMU-Master mit Busadresse 1, Bustyp 2
BCU mit Busadresse 50, Bustyp 2
Gebläse mit Busadresse 60, Bustyp 2
HMI mit Busadresse 59, Bustyp 2
Backend Gateway mit Busadresse 58, Bustyp 2
Das Zusatzmodul EM-M1 soll als zweiter Heizkreis arbeiten und ist wie in der Installations-Beschreibung angegeben am PlusBus mit der Adresse 1 konfiguriert.
Adresse 2 wurde ebenfalls getestet jedoch ebenso ohne Erfolg.
Gibt es eine Möglichkeit der weiteren Fehlereinkreisung bzw. herauszufinden ob der Fehler nun am Erweiterungsmodul (noch Garantie) oder am Hauptgerät liegt (event. manuell separat noch zu konfigurieren)??
Vielen Dank schon mal im voraus
Hallo @Lagenser
Es ist notwendig, den Inbetriebnahmeassistenten für die Kesselsteuerung zu starten und dort ein neues Systemdiagramm zu definieren.
2 ANTWORTEN 2
Hallo @Lagenser
Vielen Dank für die schnelle Hilfe 😊
