An meiner Vitodens WB3A 6,6 - 35kW mit Heizkreis-Warmwasserschema 2 A1 + WW (ca. 2004)
wurde wegen BUS-Fehler die Pumpe durch eine VIUPM2 -70 KM getauscht.
Leider hatte der Viessmann Monteur kein neues KM-Kabel dabei und das scheint seit 5-Monaten nicht verfügbar.
Das Problem: Alter Stecker ist für 2-Pin, die VIUPM2 hat aber 3-Pin.
Wie kann ich die KM Pins + bzw. - identifizieren? (evtl. helfen die Anhänge)
Kann etwas durch Verpolung beschädigt werden?
Was ist der 3te Pin? Optionales PWM?
DSC_1857.JPG : Platine Aufsicht mit 3 zufälligen Aderfarben von links nach rechts: grau , weis, schwarz
(welche Farbe ist KM +? welche Farbe ist KM -?)
Mein bisheriges Verständnis - bitte ggf. um Verbesserung oder Ergänzung:
- mechanisch passt der alte Stecker auch auf 2 der 3 neuen Pins
- es sind 28.2V im RuheModus von der Regelung an Klemme 145 angelegt (blau + / braun -)
- Pumpenseitig sind keine Spannungen messbar (die Regelung liefert die Versorgungsspannung für die galvanische Trennung durch Optokoppler)
- Heizungsregelung und Pumpe sind kompatibel
- Es wird kein neuer Codierstecker benötigt (7823364 ist verbaut)
- Die Codierung 30 muss nach Verbindung auf 1 gesetzt werden
- Hinweis: Pumpenplatine wurde nur Spannungslos geöffnet / fotografiert
Ich bitte Euch um Euren Rat,
Grüsse,
Ingo
In Meiner Pumpe ist:
- grau und weis der KM-BUS (Verpolungs-Sicher)
- Schwarz ist wohl eine Bestückungs-Variante und nicht verbunden (NC)
Nach Umstellen der Codierung 2 30 von 0 auf 1 erkennt die Diagnose wieder einen KM-Bus-Teilnehmer.
Die endgültige Lösung von Viessmann ist der Verbau einer UPM3 15-75 KM BUS.
Eine Änderung an Codierung oder Codierstecker wurde nicht gemacht und als nicht nötig beschrieben.
