Hallo TJahn,
sorry für die verspätete Reaktion.
Deine Beobachtungen kann ich aus der Ferne bestätigen. Zum Zeitpunkt lagen ca. 45°C am oberen Speichersensor an, was aber nichts mit dem Sollwert vom ausschlaggebenden Auslaufsensor zu tun hat. Wenn das WW-Zeitprogramm passt und der eingestellte Sollwert an den Zapfstellen nicht ankommt, müssen Fühlerpositionen am Speicher überprüft werden. Wenn zusätzlich eine Zirkulationspumpe vorhanden ist darf der eingestellte Volumenstrom die max. 0,8l/min. nicht überschreiten. Ist beides unauffällig, kann man nur mit einer Sollwerterhöhung entgegenwirken.
Beste Grüße Robin
Hallo TJahn,
wenn eine Zirkulationspumpe vorhanden ist sitzt diese extern rechts oder links neben der Vitovalor. Der Volumenstrom wird über ein Durchflussregulierventil direkt bei der Pumpe eingestellt. Prüfen kann man den Volumenstrom durch das Schauglas am Regulierventil selbst. Das ist eigentlich eine Aufgabe für dein Fachbetrieb. 😉
Beste Grüße Robin
Hallo TJahn,
über Facebook wird aktuell selbige Thematik aufgegriffen. Der Kollege hat eine Klärung über den Servicecenter eingeleitet.
Beste Grüße Robin
