Vitovalor PT2 und Balkonkraftwerk
Wir sind seit mehr als zwei Jahren in Besitz einer Vitovalor PT2 Brennstoffzellenheizung und sind bisher sehr zufrieden damit. Nun überlegen wir, uns ein sogenanntes „Balkonkraftwerk“ (kleine Solaranlage) anzuschaffen, das Strom über eine gewöhnliche Steckdose in das Gebäudenetz einspeist.
Für uns stellen sich jetzt folgende Fragen:
Da der erzeugte Strom des Balkonkraftwerks auch vom saldierenden Stromzähler (gemeint ist der nicht abrechnungsrelevanter Stromzähler, der über die Bus-Leitung mit Brennstoffzelle verbunden) erfasst wird, hat dies Auswirkungen auf die Funktion der Brennstoffzellenheizung?
Welche Auswirkungen hat dies auf die angezeigten Werte in der App?
Gibt es sonstige Bedenken gegen den Einsatz einer solchen kleinen Solaranlage in Verbindung mit der Brennstoffzellenheizung bzw. was ist sonst zu beachten?
über Antworten würde ich mich sehr freuen.
12 ANTWORTEN 12
Hallo HarryO,
eine Auswirkung auf die Funktionsweise des PT2 ist sehr fraglich bzw. kann meiner Ansicht nach nicht sein, solange alles fachgerecht ausgeführt werden wird.😎
Die Einspeisemengen auf dem nicht abrechnungsrelevanten Zähler und in der App werden aber evtl. verfälscht. 🤓
Nebenbei wird wohl der Netzbetreiber sein Veto bei der Anmeldung dagegen einlegen, da er mit dieser Konstellation nicht zwischen BHKW-Einspeisung und PV-Einspeisung unterscheiden bzw. unterschiedlich abrechnen können würde.☹️
GW1
Hallo HarryO,
ich habe ebenfalls vor die selbe Kombination aufzubauen. Wurde das Projekt schon umgesetzt?
Andi
Hallo Harry und Andi,
deine Konfiguration habe ich auch seit längerem, das läuft technisch ohne Probleme.  Der eingespeiste Strom (der alsi nicht direkt verbraucht wird) wird dann über den gleichen Zähler geschoben wie der BSZ eingespeiste Strom, die Einspeisevergütung ist demnach auch die gleiche. Unser Netzbereiber hat mir damals gesagt, ich sollte das Solarmodul anmelden, ansonsten würde sich aber nichts ändern. Ich habe dann einfach auf die Anmeldung verzichtet. Denen ist der Aufwand einer separaten Rechnung vermutlich zu hoch, man redet ja über weniger als 100 KWh im Jahr. Deshalb habt ihr m.E. nichts zu befürchten. Wieder ein bescheidener Beitrag zur Energiewende.
Mfg
Peter
Hallo Peter,
danke für das Teilen deiner Erfahrung und Einschätzung. Das bestätigt mir auch, was ich mir bisher gedacht habe: "einfach machen" 🙂
Andi
Also bei uns die EnBw meinte zu mir, dass es nicht geht.
Hat es schon jemand durchgezogen ?
Bin auch am überlegen, einfach eines zu montieren.
Aber irgendwie trau ich mich noch nicht. Ich denke,  die Versicherung wird sich im Brandfall freuen, über eine nicht angemeldete Anlage.
Grüße Martin
Ein fachgerechter Einbau durch einen zugelassenen Elektriker (mit Rechnungstellung)😇 sollte für die Versicherung bei einem Versicherer austeichend genügen. Die Rechnung sollte man sich in Kopie bei die Versicherungsunterlagen legen.😉
Genau das bestätigt man dann bei der Versicherung ja explizit wenn der erfolgte Einbau gemeldt wird.
Und da wird normalerweise nicht noch extra nach einer erfolgten Anmeldung beim VNB gefragt.
Je nach abgeschlossem Tarif kostet es dann was oder ist evtl. schon eingeschlossen.
GW1
Das Thema interessiert uns auch. Ich würde auch die Module von Viessmann anbringen. Benötige ich dennoch einen zweiten Wechselrichter, obwohl für die Vitovalor schon einer vorhanden ist?
Danke für eine Antwort im Voraus
@Dam_1
(Dazu sind nicht unbedingt teure Viessmann-Module notwendig)
Hier ein paar Anmerkungen in der Sache:
A:
Ein BKW (Balkonkraftwerk) darf unter keinen Umständen (niemals) einfach an einen Vitovalor-Wechselrichter mit angeschlossen werden. - sehr gefährlich !!!!
B:
Es gibt fertige BKW-Sätze die alles notwendige mitbringen was für den Aufbau und Anschluss notwendig ist.
Das kann eigentlich damit dann jede(r), der/die einen Schraubendreher und eine Bohrmaschine bedienen kann komplett aufbauen.
C:
Durch diverse Veränderung der Vorschriften und Gesetze ist inzwischen 1 BKW mit bis zu 800 W - wie auch überall zu lesen ist - durch einfaches Anmelden im https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR angemeldet werden.
Es ist dann - soweit die technischen Grenzwerte für dieses eine BKW eingehalten werden - im Normalfall keine Anmeldung beim Netzbetreiber notwendig.
Da aber ein Vitovalor bei dir vorhanden ist und bereits Strom eingespeist wird  - frag einfach mal telefonisch beim zuständigen Netzbetreiber wie anzumelden ist.
Kann sein (Bestcase) das die keinen Bock auf eine komplette und vollständige Anmeldung haben - oder aber dir (Worstcase) sagen das keine Genehmigung für weitere Einspeisung dazu erteilt wird.
(gibt es inzwischen auch - Netztechnische Gründe - Überlastung in deinem Einzugsbereich)
GW1
Herzlichen Dank für die schenlle und kompetente Rückmeldung. So ein Komplettpaket mit Wechselrichter etc. meinte ich auch. Ich war mir nur nicht sicher, ob dann ein zweiter notwendig ist. Somit wird das Ganze einfach an das vorhandene Stromnetz angeschlossen und fertig. Ich telefoniere mit meinem Netzbetrieber.
Danke!!
Servus,
ich habe eine Frage, wenn die Brennstoffzellenheizung Strom dem Hauskreislauf zuführt und gleichzeitig auch das BKW 800 Watt in den Stromkreislauf einspeist. Muss ich da bedenken haben oder ist das unbedenklich?
Danke euch!
VG Jan
hallo @JanH ,
nein - rein technisch betrachtet ist das unbedenklich.
Bei mir wird neben der Brennstoffzelle auch noch von einer größeren PV-Anlage (andere Phasen) eingespeist.
Was zuviel für deinen Hausverbrauch ist - das wird ja einfach ins EVU-Netz gegeben.....😉
PS:
Alles hierbei davon ausgehend das diese BHKW ordnungsgemäß unter Beachtung der geltenden Vorschriften aufgebaut und installiert worden ist.
(Ob eine Anmeldung beim Netzbetreiber. im M.-St.-Register  etc. notwendig, verpflichtend oder sinnvoll ist musst du selbst und eigenverantwortlich beurteilen 🤔😴
GW1
Gibt es hier eine verbindliche Aussage von Viessmann?
