ist es normal, dass der integrierte Erzeugungszähler eine geringere Menge als die im Anlagendisplay ablesebare Erzeugungsmenge anzeigt. Nach ca. einem Jahr Betrieb liegt die Abweichung jetzt bei 63 kWh.
Wie sind aktuell eure Erfahrungen mit der Akzeptanz des integrierten Erzeugungszählers durch den Netzbetreiber?
Jürgen W.
Hallo Jürgen W,
die im Energiecockpit angezeigten Werte werden nicht mit Messeinrichtungen ermittelt sondern berechnet. Daher kann er hier zu Abweichungen zu den am Nettostrohmzähler angezeigten Werten kommen. Der Nettostrohmzähler in der PT2 ist geeicht und kann somit auch zu Abrechnungszwecken verwendet werden.
Hallo Patrick,
vielen Dank für die Erklärung. Gibt es Erfahrungswerte für die Akzeptanz des geeichten/zertifizierten Zählers für die Abrechnung bei der Bafa-Förderung durch Netzbetreiber? In meinem Fall verlangt der Netzbetreiber die Einrichtung eines eigenen Erzeugungszählers, was einen zusätzlichen Zählerschrank erfordern würde. Als Alternative wurde unter Verweis auf das MessG bisher lediglich vorgeschlagen, einen vom Netzbetreiber unabhängigen Messstellenbetreiber zu beauftragen. In beiden Fällen würde die Bafa-Förderung durch die Zusatzkosten deutlich geschmälert...
Jürgen
HIER findest du das Zertifikat des internen Zählers, evtl. hilft dir das weiter. Warum ein zusätzlich Zähler gefordert wird, muss du beim Betreiber anfragen.
Grundsätzlich werden drei Zähler benötigt. Der im Vitovalor für die erzeugte Menge an Strom, dann der Zähler mit Energiemanager (nicht zwingend erforderlich) und der Zähler des Netzbetreibers am Netzanschlusspunkt.
Hallo Jürgen_W,
ohne eine Produktionszähler von dem Netzbetreiber oder einem unabhängigen Messstellenbtreiebr kommst du nicht weiter. Der Netzbetreiber wird ohne nicht richtig mit dir abrechnen können bzw. dürfen.
->>> Das ist / wird seit einigen Jahren schon vom Gesetzgeber über die Netzbetreiber so gefordert (leider).
Der "zertifizierte Zähler im Vitovalor" ist eigentlich inzwischen vollkommen "unnütz", da seit einigen Jahren immer ein weiterer Zähler von einem unabhängigen Messstellenbetreiber bzw. dem ansässigen Netzbetreiber notwendig ist.
Ergo:
Fa. Viessmann sollte das inzwischen wissen, das unnütze Ding aus dem Gerät (nice to have - zu mehr nutzt der trotz aller Zertifizierungen eben nicht mehr) herausnehmen und den Preis der Anlage und die $$$ reduzieren.
GW1
