Suchergebnisse werden angezeigt fĂŒr
Vitovalor PT2; Fehlerquittierung A8F0 nach GaszÀhlertausch durch den NB
Der NB hat turnusmĂ€ĂŸig heute morgen den GaszĂ€hler getauscht. Dazu hatte ich vorher die BSZ softwareseitig (Stromproduktion aus) heruntergefahren. Am Netzschalter habe ich die BSZ nicht abgeschaltet. Dass nach Unterbrechung der Gasversorgung eine Fehlermeldung ansteht, habe ich erwartet, aber nicht, dass sie durch den Betreiber nicht zurĂŒckgestzt werden kann. Wie ich hier im Forum gelesen habe ist dies bei einer 300P schon mal Thema gewesen. Da wurde erwĂ€hnt, dass das Item 54 und 52 aufgerufen werden muss. Ich traue mir durchaus zu, diese Items aufzurufen und die Quittierung selbst vorzunehmen. MĂŒsste jedoch wissen, ob bei der PT2 die gleichen Items aufgerufen werden und ob nach dem Aufruf zum Quitieren einfach nur die Set-Taste gedrĂŒckt werden muss? Übrigens dem Kommentar von Heizing ‎vom 08-02-2019 16:24 zum Thema "vitovalor gaszufuhr brennstoffzelle" stimme ich voll zu. Gruß Loule
Hallo Loule,
die Vorgehensweise ist identisch. Ich werde dir per E-Mail Informationen zukommen lassen. 😉
Beste GrĂŒĂŸe Robin
Lösung in ursprĂŒnglichem Beitrag anzeigen
55 ANTWORTEN 55
Hallo Loule,
Beste GrĂŒĂŸe Robin
Hallo Robin!,
kannst Du mir die Vorgehensweise ebenfalls zukommen lassen?
Mein Nachbar hat heute "versucht" einen Strauch am Straßenrand zu entfernen. Dabei hatte die Gasleitung mit der Spitzhacke "maltrĂ€tiert" 🙂
Ich konnte aber durch Alarmierung meiner besseren HĂ€lfte noch die Brennstoffzelle (Vitovalo300P) aus der Ferne auf Abschaltbetrieb stellen, aber ehe ich dann eingetroffen war..... gab es kein Gas mehr.
Ehe ich eintraf war schon der Netzbetreiber bei uns im Keller hatte den Gashahn geschlossen.
Die Feuerwehr - der Netzversorger - die Polizei - das Ordnungsamt - ein Bautrupp - eine Straßensperre.
Alle waren vor Ort mit großer Musik.
Die Heizungsstörung hab ich gbeseitigt der Brenner lĂ€uft. Nach 22:00 Uhr sollte das Gas wieder "richtig" verfĂŒgbar sein.
Schient deshalb so, als wenn's mit der Reparatur geklappt hat, denn das WWasser wird wieder "warm"
Jetzt hab ich bei Brennstoffzelle noch den Fehler A8F0 und bei der Heizung Fehler 61 stehen.
Deshalb die Bitte mit diese Infos auch per Mail zukommen zu lassen, um die Brennstoffzelle wieder zu starten.
Gruß am Abend
GW1
Hallo GW1,
da ist natĂŒrlich ordentlich Musik auf der Straße. Hab dir per Mail was zukommen lassen.
Beste GrĂŒĂŸe Robin
Ich wĂŒrde mich ebenfalls ĂŒber eine Mail freuen ,habe den selben Fehler
MfG
@damian_vincent
Hattest Du an Weihnachten 🧑‍🎄 den Heizungsbauer vor Ort oder ist die Gasversorgung ausgefallen?
GW1
Hallo damian_vincent,
sorry fĂŒr die verzögerte Reaktion.
Pauschal werde ich die Infos per Mail nicht rausstreuen, deshalb möchte ich wie GW1 bereits getan nachfragen. Gibt es eindeutige Verursacher fĂŒr die Gasunterversorgung?
FĂŒr die Anlagenzuordnung benötige ich zudem noch die 16-stellige Herstellnummer der Vitovalor.  đŸ˜‰
Beste GrĂŒĂŸe Robin
Hallo Robin,
könnte ich die Anweisung auch haben?
Habe eben den GaszÀhler gewechselt bekommen.
GrĂŒĂŸe
Bernd
Hallo Mungo,
hab dir was zukommen lassen, weil der Verursacher direkt zugeordnet werden kann. đŸ˜‰
Beste GrĂŒĂŸe Robin
Hallo Loule,
nach einer Unterbrechung der Gasversorgung netzseitig habe ich den obigen Fehlercode. Könnten Sie mir bitte die Beschreibung zur Quittierung des Fehlers zukommen lassen? Danke!
Ich bin zwar nicht loule
->>PN 👀
GW1
Hallo, bei uns wird vsl in der kommenden Woche der GaszĂ€hler gewechselt. Könnte ich bitte auch die Anleitung zum Quittieren etwaiger Fehlercodes bekommen? Gruß Andreas
Super, danke Dir 👍
Hi, ich habe ebenfalls den Fehler, nachdem die Energien kurzzeitig abgestellt werden mussten ... Mein Monteur ist sichtlich ĂŒberfordert, obwohl er auch Viessmann verbaut. Ich wĂ€re ĂŒber eine Lösung sehr dankbar. Vielen Dank und GrĂŒĂŸe
PN
Hallo GW1,
bei mir wurde ebenfalls fĂŒr kurze Zeit das Gas abgestellt. Jetzt lĂ€uft alles wieder, nur der oben beschriebene Fehler plus Fehlermeldung ist noch aktiv. Kannst du mir bitte die Lösung dafĂŒr zukommen lassen?
Danke und beste GrĂŒĂŸe
PN 😉
Darf ich mich den Vorrednern anschließen,
mir wurde heute die Gasleitung abgerissen. Mittlerweile ist wieder alles angeschlossen und neu gemacht.
Warmwasser geht, aber Fehler a8f0 bleibt 😞
PN 👀👀👀
Gruss
GW1
Heute ist die Gasleitung der Stadtwerke Kiel beschÀdigt worden- Ausfall der Gasversorgung und Fehler A8F0 an der PT2. Ich habe zwar den Fehler quittiert, die Brennstoffzelle hat sich aber nicht wieder eingeschaltet.
HĂ€tte auch gerne die Anleitung zum Neustart. (die Brenwertheizung funktioniert wieder).
Hallo blauterbach
schau mal das Video an, da ist von einen reset knopf die rede,
fĂŒr installeuteure steht nicht im handbuch.
vieleicht klappts
gruss gerd
https://www.youtube.com/watch?v=XovCxdzpQXg
@blauterbach
.PN 👀👀👀
kommt gleich
Gruss
GW1
🙋Der Fehler passt hier nicht, da war im Video doch der Wechselrichter auf einen Fehler gelaufen und nicht „Gasmangel“. 😉
auch ich bin heute getroffen worden, durch Arbeiten an der Gasleitung der Stadtwerke. WÀre es möglich die Reset Anleitung (PT2) zu bekommen, da Kontakt zu Viessmann Service nicht klappt.
Herzlichen Dank
