Hallo Viessmann!
Die Entscheidung pro Vitovalor 300-P ist gefallen. Nun ist uns erst jetzt etwas aufgefallen... Der Wunschort für die Platzierung des Gerätes ist der Keller. Dieser hat allerdings nur eine Höhe von 202cm.
Stellt diese zur Verfügung stehende Höhe ein Problem für die Anlage dar? Offensichtlich ja, denn die mindestens erforderliche Höhe ist 225cm...
Gibt es eine Lösung außer der, dass man die Anlage in einen "Wohnraum" in einer der höher liegenden Etagen verlegt? Und wenn das die Lösung wäre, könnten sie mir antworten, dass es insoweit keine "Bedenken" gibt? Wäre es ggf. möglich, dass Gerät auf den Dachboden zu stellen?
Vielen Dank für ihre Antwort!
Glückwunsch zur Entscheidung. Die Geräte von Viessmann sind doch so fromschön, die kann man auch im Wohnzimmer als Designobjekt aufstellen.![]()
Wenn der Dachboden frostfrei ist, geht das sicher auch.
Aber schaut doch einfach mal, ob man den Boden im Keller nicht etwas ausbuddeln kann, das wäre die einfachste Lösung. Bei alten Häusern ist da meist gar keine Bodenplatte drin.
Heizing
Viessmann hat wohl deinen Wunsch erhört: ![]()
Es gibt das Gerät nun mit niedrigerer Bauhöhe, dann sollte es auch in deinen Keller passen. Oder hast du es doch schon installiert?
http://www.baulinks.de/webplugin/2017/0485.php4
Heizing
