Vitotwin 300-W taktet häufig
Wir haben in einem Neubau 8 Parteien Heizlast ca. 45 kW, KFW70-Haus einen Vitotwin 300-W Herstellernr. 7769547 und einen Vitodens 300-W Nr. 7560882 verbaut. Zusätzlich ist ein Pufferspeicher mit 1000 Liter verbaut. Für die Warmwasserbereitung ist eine friwasta-plus mit 50 l/min eingebaut.
Der Vitotwin 300-W taktet meines erachtens zu häufig. Laufzeit ca. 10 Minuten, anschließende 10 Min Pause dann springt er wieder an. Ich habe dies an einem ziemlich sonnigen Tag festgestellt. Außentemperaturfühler zeigte 14,2°C an. In meiner Wohnung gab es in der Zeit keine Wärmeabnahme da die Innentemeratur schon über 22C durch solare Einstrahlung lag. In den 20 Minuten war nur ca. 2 mal Warmwasserentnahme für jeweils max. 4 Minuten.
Das Haus ist ein Neubau die Anlage läuft seit ca. 30.10.16 und hat seit dem nur ca 1430 kWh Strom produziert.
Eigentlich sollte so ein Mini-BHKW doch eigentlich "durchlaufen".
8 ANTWORTEN 8
Bei einem derartigen Projekt gibt es sicher ein Hydraulikschema eines Fachplaners....
Könntest du das (anonymisiert) zur Verfügung stellen?
Würde gerne das Strangschema hochladen. Bei meine Bilder hochladen wähle ich Immer die .jpg Datei aus - er lädt etwas. Dann steht aber leider immer keine Datei ausgewählt.
Verwende einen externen Bilderhoster und poste den Link.
Ich hoffe dass der Link funktioniert:
https://picload.org/image/dgprrdrr/4781b83f-2dc6-4d16-81cf-144b62.jpg
Ist leider nur auf DIN A3 abgedruckt.
Stellt schrifflich eine Mängelanzeige
Wenn das wirklich so gebaut ist, fungiert das Vitotwin nur als Spitzenlastgerät. Das Vitodens deckt die komplette Grundlast ab. Genau umgekehrt sollte es sein.
Letztlich müssen nur einige Anschlüsse am Pufferspeicher geändert werden. Ich hab jetzt die Wassermengen nicht überprüft..... es kann jedoch sinnvoll sein den Mischpunkt des Heizkreises nach außerhalb des Puffers zu verlegen. Der Fachplaner bzw die Fachfirma weiß was damit gemeint ist.
Hallo sim87,
das sieht nicht nach einem geprüften und damit zugelassenen Installationsschema aus. Das Ziel ist es, dass der Stirlinggenerator die Grundlast abdeckt und so lange Laufzeiten erzielt. @Hausdoc hat recht, der Vitodens wird in der Regel nur als Spitzenlastkessel eingesetzt. Kannst Du uns die komplette 16-stellige Herstellnummer des Vitotwin zur Verfügung stellen? Da kann ich mal recherchieren, ob uns die Anlage bekannt ist. ;.)
Beste Grüße °ro
So erstmal vielen Dank für Eure schnellen und kompetenten Antworten.
Ich haben noch ein "Laienhaftes"Schema von den Anschlüssen der ausgeführten Anlage gezeichnet und ein paar Fotos gemacht.
@Konto wurde gelöscht das img_1301.jpg enthält die komplette Herstellernr.
https://picload.org/image/dgpapglr/img_1296.jpg
https://picload.org/image/dgpapgla/img_1297.jpg
https://picload.org/image/dgpapglw/img_1301.jpg
https://picload.org/image/dgpapgcr/img_1303.jpg
https://picload.org/image/dgpapror/heizungsschema.jpg
Hallo sim87,
leider ist die Anlage über die Herstellnummer nicht auffindbar. Dann gehe ich davon aus, dass noch kein Servicetechniker von uns vor Ort war.
Wie schon vermutet, ist das vorhandene Installationsschema nicht nach Viessmann ID ausgeführt worden. Grundsätzlich existiert kein zugelassenes Schema mit einem gemeinsamen Pufferrücklauf. Das macht definitiv keinen Sinn, da z.B. während der Warmwasserbereitung durch den Vitodens die maximale Geräterücklauftemperatur vom Vitotwin überschritten werden kann. Das ist dann auch der Grund für die Generatorabschaltung bzw. Stirlingtaktung. Der Vitotwin benötigt möglichst tiefe Rücklauftemperaturen von <60°C.
Beste Grüße °ro
