besteht die Möglichkeit die PT2 Anlage so einzustellen dass die Warmwasserbereitung zu 100% von der Brennstoffzelle übernommen wird?
Bei mir unterstützt die Gastherme immer wieder obwohl es eigentlich keinen Grund gibt, da genügend Zeit zum Aufheizen für die Brennstoffzelle vorhanden ist.
Danke für eure Rückmeldungen.
Roland
Hallo Roland,
Warmwasser-Solltemperatur reduzieren und die Zeiten für die Warmwasserbereitung anpassen, denn diese gelten nur für den Vitodens. 100 % Betrieb durch die Zelle ist nur möglich, wenn die Solltemperatur so weit wie möglich heruntergekommen wird. Dies wird sich jedoch im Trinkwasserkomfort bemerkbar machen.
Was du probieren kannst ist, alle Zeiten aus der Warmwasserbereitung raus zu werfen und die Temperatur auf 50 Grad setzen, dann läuft fast nur noch BSZ, schränkt den Komfort etwas ein, aber für mich funktioniert es tadellos, da wir nur morgens und abends warmes Wasser brauchen.
