Folgende Frage:
Falls in der gegenwärtigen Lage die Stromproduktion mittels Gas nicht mehr wirtschaftlich, politisch nicht mehr opportun ist oder sogar verboten würde, wäre es dann wirtschaftlich besser, die BSZ ohne Stromproduktion zu betreiben oder sie ganz abzuschalten und nur auf das Gas-Brennwertgerät zu setzen?
Vielen Dank, ich bin gespannt auf die Antwort.
Andreas Cordes
Hallo Andreas!
@Andreas53757 schrieb:
......die BSZ ohne Stromproduktion zu betreiben oder sie ganz abzuschalten
Die BSZ kann man nicht ohne Stromproduktion betreiben. Ist die BSZ eingeschaltet verbraucht sie Gas und produziert dadurch elektr. Energie. Ist sie abgeschaltet, dann nicht.
@Andreas53757 schrieb:Falls in der gegenwärtigen Lage die Stromproduktion mittels Gas nicht mehr wirtschaftlich, politisch nicht mehr opportun ist oder sogar verboten würde, wäre es dann wirtschaftlich besser .........nur auf das Gas-Brennwertgerät zu setzen?
Wirtschaftlich im Sinne Kosten-Nutzen oder im Sinne der Ressourcenknappheit?
Die Wirtschaftlichkeit im Sinne der Kosten-Nutzen-Rechnung muss in Abhängig der Kosten und Erlöse für elektr. Energie betrachtet werden. Ist diese Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben, dann ist es logisch, dass die BSZ abgeschaltet werden sollte und das WW und die Heizung ausschließlich über das Brennwertgerät erwärmt wird.
Willst Du Gas sparen (aus welchem Grund auch immer), dann muss Du die BSZ abschalten, obwohl es noch wirtschaftlich im Sinne der Kosten-Nutzen-Rechnung wäre.
Loule
Hallo Andreas!
Loule
