Stromhistorie, Erzeugte elektrische Energie
wie kann ich bei meiner Anlage (Vitovalor 300-P) die Menge produzierter Energie/Strom aus dem Jahr 2019! anzeigen lassen?
Dann steht das gesuchte doch irgendwo in der Einspeiserabrechnung drin.
Die Meldung Produktionszahlen
5 ANTWORTEN 5
Hallo chrfriese,
bei einer 300P bist Du vermutlich aufgeschaltet auf Vitodata300 / oder evtl. Vitodata100 ??.
Dort kannst Du die Werte für die 300P unter "Anlagen / Trending / Archiv"  mit großem Glück vielleicht und evtl. finden.🤔
Such den Export 12-2019 und den Export 2018-12, dann die Differenz der beiden Zählerstände des internen Stromzählers bilden.😎
-> Bei mir ist dieser Wert des internen Stromzählers aber in den Exportdateien dort nicht enthalten.😔
Ansonsten - leider keine Ahnung wie Du daran kommen könntest ??😲
Musstest Du nicht auch die Daten an den Netzbetreiber zum 31.12. jedes Jahr melden ??😀
GW1
Danke für die Antwort, aber in den Excel (csv)-Dateien finde ich den internen Zählerstand nicht. Welche Spalte/Zeile?
Bei mir ist der Wert des internen Stromzählers aber in den Exportdateien dort auch nicht enthalten!!
....Daten an den Netzbetreiber per / zum 31.12. jedes Jahr ??😀
->>> Oder meldest du die Einspeisungen gar nicht??
GW
Danke, doch melde ich!
