Schon gewusst? Heizen ohne fossile Brennstoffe mit dem Vitotron 100
Strom und Wärme wachsen immer weiter zusammen und dabei werden strombasierte sowie stromproduzierende Heizungen zentrale Bestandteile der Energiewende. Die Elektrifizierung der Heiztechnik führt durch den Einsatz von Brennstoffzelle, Wärmepumpe, Photovoltaik und Stromspeicher zur Bildung ganzheitlicher Energiesysteme, die Euch viele Vorteile bieten. Eine Neuheit aus diesem Segment ist unser elektrischer Heizkessel Vitotron 100
Effiziente Lösung zur dezentralen Wärmeerzeugung
Fossile Brennstoffe geraten immer weiter in den Hintergrund. Feste Brennstoffe sind zwar eine günstige Option, aber nicht die praktischste. Bei Festbrennstoffkesseln beispielsweise muss regelmäßig Brennstoff nachgelegt und der Brennraum regelmäßig gereinigt werden. Elektrische Heizkessel sind die praktische, sichere und umweltfreundliche Alternative. Der Einbau des elektrischen Heizkessels Vitotron 100 (mit 4 bis 24 kW Nennleistung) ist kostengünstig, einfach und erfordert weder einen Gasanschluss noch einen Schornstein, Heizraum oder ein Brennstofflager – ein Stromanschluss reicht aus.
Der Vitotron  - mit einem tatsächlichen Wirkungsgrad von 99,4 Prozent - kann als einzelnes Heizgerät eingesetzt werden oder als Backup für das Hauptheizsystem. Sollte beispielsweise der Festbrennstoffkessel übergangsweise nicht geheizt werden, kann der Vitotron das Heizen bzw. den Frostschutz der kompletten Anlage übernehmen. Insbesondere für die PV-Eigenstromnutzung ist der Vitotron besonders attraktiv. Denn so lässt sich der Heizkessel sogar noch günstiger betreiben, da vorrangig die kostenlose, selbst erzeugte Energie vom Dach verwendet wird. Die Verbindung von Wärmespeicherung und kostenloser Energie einer Photovoltaik-Anlage ermöglichen sehr geringe Betriebskosten.
Ihr könnt beim Vitotron 100 zwischen zwei Varianten wählen:
  • Zur Raumbeheizung
  • Zur Raumbeheizung und Trinkwassererwärmung
Vitotron 100 kann mit Raumheizungssystemen und Warmwasserspeichern aller Art zusammenarbeiten. Die Verwendung eines elektrischen Heizkessels in Verbindung mit einem Warmwasser-Pufferspeicher gewährleistet komfortables und günstiges Heizen mit relativ geringen Anlagekosten. Denn in Kombination mit einem Warmwasserspeicher ist es möglich, die Wassertemperatur entsprechend den Tages- und Wocheneinstellungen zu regeln und eine Umwälzpumpe zu steuern. Vitotron 100 schaltet sich bei Unterschreiten einer individuell festgelegten Mindesttemperatur ein und hält so die Raumtemperatur im Komfortbereich. Die automatische Anlage lässt sich extern steuern, was bedeutet, dass sie beispielsweise in Verbindung mit einer Photovoltaik-Anlage eingesetzt werden kann.
Neugierig geworden? Dann sprecht Euren Heizungsfachbetrieb auf Vitotron an oder wendet Euch an die zuständige Viessmann-Verkaufsniederlassung in Eurer Region.
Elektrisch heizen, na ja, passt aber vielleicht in diese verrückte Zeit.
Aber hätte man da nicht die Kospel-Regelung rauswerfen und eine mit Vitotronic-Benutzerführung machen können? Und nochmals andere Mischermodule? Da gehören welche mit Plusbus her.
Heizing
Heizing
