Smart Home Schnittstelle
ich würde gerne meine Vitovalor an im Home Assistant einbinden.
Hat mir Jemand einen Tipp wie ich an die Schnittstelle komme.
Im System finde ich nichts dazu.
Danke Gruß
4 ANTWORTEN 4
Hallo Murgspecht,
ich habe mir durch einen externen Kontakt (Stecker 96 HMU) die Funktion für eine Anforderung der Zirkulationspumpe (5 Min.) in der Nacht über mein SmartHome eingerichtet (automatisches Licht im Bad, gedimmt ab Mitternacht und warmes Wasser zum Händewaschen außerhalb der Zirkulationszeiten).
Es gibt noch ein "Kastl" von Viessmann, das den Kontakt nach außen bringt (Habe ich nicht - kann dazu nichts sagen).
Eine andere abgreifbare Anbindung zur externen Steuerung der PT2 gibt es meines Wissens nicht.
Der Kontakt kann für verschiedene Funktionen, aber nur eine eingestellte Funktion genutzt werden, laut nachfolgender Aufstellung:
Wer den Stromlaufplan lesen kann, kann direkt das SmartHomeModul anschließen. Vorsicht es liegt Netzspannung am Stecker an.
Hallo Murgspecht,
ich nutze dafür die Viessmann ViCare Integration. Da hast Du zwar leider nicht alle Steuerungsmöglichkeiten aber zumindest das was in der ViCare App ist.
Vielleicht hilft es Dir ja weiter oder Du hast bereits ein noch bessere Lösung gefunden.
Viele Grüße...
@Murgspecht  kennst du open3e? Ich habe einen Datensatz einer PT2 von 2023, da waren ca. 480 Datapoint Identifier mit über 1900 Topics per MQTT verfügbar. Die sind zwar nicht alle entschlüsselt, aber vielleicht wär das was für dich?!
Grüsse!
Phil
Hallo HerrP,
herzlichen Dank für den Hinweis. Ich finde das klasse und schaue mal ob ich das bei mir realisieren kann.
