Heizstab für Wasserspeicher der PT2
wo kann ich einen elektrischen Heizstab in den Warm-Wasserspeicher der Vitovalor PT2 einbauen?
Gibt es seitens Viessmann hier geeignete Baugruppen?
B. Perschall
9 ANTWORTEN 9
Hallo Perschall,
in den Trinkwasserspeicher der Vitovalor kann kein zusätzlicher Heizstab eingebaut werden.
Hallo Herr Zarges,
gibt es andere Möglichkeiten zusammen mit der PT2 überschüssigen Strom aus der PV - Anlage für Wärme zu nutzen.?
Mein Installatuer hat einen getauchten, vertikalten Heitstab für eine Öffnung im oberen Teil des Behälters vorgeschlagen. Ich habe da Zweifel, dass das funktioniert.
B. Perschall
Überschüssigen Strom kannst du nur einspeisen oder in Batteriemodulen wie z.B. unserem Batteriespeicher Vitocharge einspeicher.
Einen Heizstab einzubauen würde die komplette Betriebsweise der Brennstoffzelle zerstören. Bei Überschuss würde dieser den Trinkwasserspeicher aufheizen wodurch die Mindestlaufzeit der Zelle und somit die Bedingungen für den Start nicht mehr gegeben sind. Die Brennstoffzelle würde also nicht mehr auf Laufzeit bzw nicht mehr in Betrieb gehen.
Unter dem Stichwort "Laufzeiten Brennstoffzelle" wird auf das Thema der Betriebsweise in mehrfachen Beiträgen eingegangen. Solltest du dazu weitere Fragen haben dann melde dich bei mir
Man könnte die Brennstoffzelle in den sonnigen Monaten deaktivieren, dann würden sie sich mit einem Heizstab nicht in die Quere kommen.
Zumal unsere PT2 seit der Inbetriebnahme 2021 schon 3x über mehrere Monate, wegen einer Störung und angeblich nicht vorhandener Ersatzteile, außer Betrieb war und aktuell wieder steht.
Servus Perschall,
Konntest du mittlerweile einen Heizstab setzen? Bin derzeit auch am überlegen einen Heizstab von Pothermo zu montieren und die PT2 über die Sommermonate zu deaktivieren.
Gruß Martin
 gutn morgen  Martin0815
was soll das bringen ?
ein geeigneter stab müsst mind. 6KW haben  und sicher stellen dass pv Überschuss
vorhanden ist  – sonst wird's sehr teuer.
ich betriebe  die PT2 auch im sommer durch
--  energiemanger  aus
-   heizen aus
-  Warmwasser auf 18°  ( wegen der zirkus pumpe)
  vebrauch ca  1 m³ gas erzugung  ca 5 kWh strom
 man kann an der pt2 sehr viel  einstllen,
  mach dies schon 3 jahre schon so
gruss gerd
Servus Gerd,
"Warmwasser auf 18°" duscht Du dann im Sommer kalt? Bei 18 Grad WW-Temperatur könnte ich mir von meiner Frau was anhören. Oder meinst Du etwas anderes mit den 18 Grad?
martinLA
Nein, leider bisher keine Lösung, nur, dass die PT2 wieder repariert wurde und sie aktuell läuft.
Gruß martinLA
hallo
ja aber das ww wird ja von der bz  erhizt
entwdr ww ganz aus, dann ist das problem mit dr zikalotionspumpe
oder wie ich es mache ww auf 18° dann läuft die pumpe
und das ww erhiezt die bz
siehe bild
gruss gerd
