hallo - letztes jahr ging es noch - dazwischen. war ein monteur da - einstellung verändert.
Habe eine vitronic und vitcall200-A - in den Räumen Variotherm.
Habe bei den Variotherm immer eine blaue Leuchte statt rot (heizen) gehabt - spring nicht auf blau.
im Meneu der Wärmepumpensteuerung steht bei
Betriebsprogramm : heizen/Kühlen und WW an gehakt.
im Meue Anlage:
Betriebsart pufferspeicher Heizbetrieb angehakt (miuss ich das umstellen - dachte das geht ajutomatisch oder muss so - weilö kein seprater kühlkreis??)
info _ zeitprogarmm immer 00.-24 uhr
kühlkennlinie 0,4 niveau 0
active cooling an
Wie sind die richtigen settings /einstellungen für den Kühlbetrieb im sommer mit einem HK und WW
danke
Hallo @hammes1969
Die Betriebsart des Pufferspeichers muss von Heizen auf Kühlen umgestellt werden. Dies funktioniert nicht automatisch, sondern manuell über das Bedienfeld.
Dies ist natürlich alles in der Bedienungsanleitung beschrieben. Ich füge einen Teil der Bedienungsanleitung bei, in dem die Einstellungen beschrieben sind.
danke - muss aktiver Kühlbetrieb dann auch angeklickt werden oder nicht?
5 |
