Hallo, eine Frage an die Spezialisten:
Ich habe derzeit eine Vitodens 200w und plane den Wechsel zu einer 250a Wärmepumpe.
Diese gibt es mit einer ein- oder Zweikreis Inneneinheit.
Kann ich die 250a mit einer Ein Kreis Inneneinheit mit der vorhandenen Mischerstruktur inkl. Pumpe ansteuern oder muss ich die Zweikreis Inneneinheit nehmen und den vorhandenen Mischer inkl. Ansteuerung entsorgen.
Danke für eine Antwort
Bitkiller
Hallo bitkiller,
wie viele Heizkreise hat denn dein System?
Hallo Herr Schneider,
Meine derzeitige Anlage hat zwei Heizkreise .
Danke für ihre Reaktion!!
Bitkiller
Dann kannst du das 2C Modell nehmen, wenn die Vorlauf-Soll-Temperaturen der zwei Heizkreise mindestens 5K auseinanderliegen. Ansonsten kann auch bauseits ein Pufferspeicher gesetzt werden, an welchen die beiden Heizkreise angeschlossen werden. Eine neue Mischereinheit wird für die Steuerung benötigt.
10 | |
