Wasser wird nicht heiß
wir nutzen eine Vitocal 242-S. Seit dem Einbau einer neuen Steuerungseinheit (die alte war defekt) wird das Wasser nicht mehr richtig heiss. Hat jmd spontan eine Idee, an welcher Einstellung das liegen kann? Beim duschen wird das Wasser nur lauwarm, auch wenn Temperatur voll aufgedreht ist… liegt es an der Vorlauftemperatur? Wie kann man die erhöhen? Ich hänge einige Fotos mit Basiseinstellungen an. Fehlt irgendwo ein Haken?
Danke für die Hilfe - Dirk
Hallo Dirk1895,
konnte dein Problem mittlerweile behoben werden?
