Wartung Vitocal 300
ich möchte ein Haus kaufen in welchem eine Vitocal 300 eingebaut ist.
Soweit ich es in Erfahrung bringen kann wurde die Heizung schon einige Jahre nichr mehr gewartet bzw. geprüft.
Wie kann ich hier am besten vorgehen um sicher zu gehen, dass die Anlage einwandfrei funktioniert.
Muss man in solch einem Fall zwangsweise mit Problemen bzw. Defekten rechnen?
Vielen Dank!
Viele Grüße,
W.Genger
Hallo satimnet,
grundsätzlich musst du nicht damit rechnen, dass ein Defekt an der Anlage vorliegt.
Ich würde dir empfehlen, eine Wartung und Funktionsprüfung von einem erfahrenen Heizungsfachbetrieb durchführen zu lassen.
Beste Grüße °fl
Hallo satimnet,
Beste Grüße °fl
