Warmwasserspeicher
Hallo
Ich möchte eine vitocal 252a kaufen mit 190 lieter Warmwasserspeicher.
Meine Frage wie lange lädt der auf und läuft in der Zeit die Heizung weiter.Ich habe gehört das es sein kann das man 3 Stunden im kalten sitzt.
Um den Inhalt von 15 auf 50 Grad zu bringen werden ca 7,5 kWh benötigt.
Das schafft die Maschine  auch im Winter (siehe Leistungsdiagramm) deutlich unter einer Stunde.
Bei Kompaktgeräten läuft die W Bereitung  immer alternativ, was energetisch auch sinnvoll ist.
Wenn man die Heizung 24h konstant laufen lässt puffern die Wände diese Unterbrechung gut weg.
Die WW Bereitung sollte in den Mittagsstunden laufen, dann dauert sie kürzer und das Haus hat in der Zeit auch potentiell solare Gewinne .
