Warmwasserbereitung
Bei meiner Vitocal 200-S kann ich die Temp des Warmwasserspeichers nicht über 52 °C einstellen. Zum einen wird das manchmal recht knapp, zum anderen kann man da keine Legionellen bekämpfen. Wie komme ich zu höheren Temperaturen?
Gute Zeit
Martin
In der Planungsanleitung steht ja auch folgendes:
Max. Speicherbevorratungstemperatur
■ Vitocal 200-S: 50 °C
Zur Erfüllung der DVGW-Richtlinie ist zur Erreichung von Trinkwassertemperaturen > 60 °C ein Heizwasser-Durchlauferhitzer oder zweiter Wärmeerzeuger einzusetzen. Die Ausstattung der Wärmepumpe mit Heizwasser-Durchlauferhitzer erfüllt diese Anforderung.
Der Warmwasserspeicher ist nicht unbedingt immer die Quelle für Legionellen.
Gefährlicher sind ja zum Teil nicht genutzte Leitungen oder auch nicht isolierte Leitungen die dann die Kaltwasserleitung erwärmen.
Wenn man sich hier im normalen EFH sorgen macht, dann sollte man auch jede Leitung einmal am Tag nutzen und den Wasserinhalt austauschen.
UBA
Legionellen "bekämpfen" kann man auch erst ab 70°C und die Temperatur muss dann auch an jeder Zapfstelle erreicht werden.
Wenn dein Speicher und dein Warmwassernetz täglich genutzt wird, dann muss man sich in der Regel auch weniger Sorgen machen.
UBA
